Nouvelle venue dans le garage
club1000-tomcat-rx :: Le Forum 1000-Tomcat-RX :: Forum 1000 Tomcat- RX :: Ceux qui roulent en Tomcat
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Nouvelle venue dans le garage
du joint en pâte faut en mettre au niveau des demi lunes (prolongation des AAC), cf revue technique !
buzuk- Pilote
Phil.R a écrit:Normalement irridium c'est IX.
En fait celles là ont 2 électrodes d'où (peut-être) ce R. Bizarre, ça doit dater...![]()
le R signifie qu'elles ont ( les bougies ) une ou des électrodes delta....ancienne appellation....
donati- Débutant
buzuk a écrit:du joint en pâte faut en mettre au niveau des demi lunes (prolongation des AAC), cf revue technique !![]()
Oui si on réutilise le joint enlevé..pas obligatoire si le joint est neuf....sur quasi toute les kawa de ces générations..( Tom, ZRX, ZZR, GPZ.....)
donati- Débutant
donati a écrit:Phil.R a écrit:Normalement irridium c'est IX.
le R signifie qu'elles ont ( les bougies ) une ou des électrodes delta....ancienne appellation....![]()
Phil.R- Pilote
Phil.R- Pilote
Sylvain- Pilote
Enfin arrivé aujourd'hui casi deux semaines , heureusement que cela vient d'un département voisin
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Maintenant on passe au remplacement
On en profite pour changer les durites d'essence vu l'état
Sylvain- Pilote
vava- Pilote
Tu l'as dit maintenant se sont les bougies que Chronopost arrête pas de m'envoyer des messages en me disant qu'ils vont me livrer le lendemain mais cela dure depuis lundivava a écrit:mais a cette allure , tu saura jamais prêt pour le rasso ....
Sylvain- Pilote
Bien alors ayant eu la désagréable surprise d'avoir monté les joints neufs (tourmax) pas étanches du tout donc démontage à nouveau de la rampe et remplacement par les anciens en attendant de pouvoir monter des joints dignes de ce nom .
Et voilà problème résolu , y a plus qu'à faire un essai sur la route
Sylvain- Pilote
Phil.R- Pilote
Je ne sais pas encorePhil.R a écrit:Tu prends laquelle pour le rasso
Sylvain- Pilote
C'étaient donc bien les joints neufs défectueux?
laurent59- Pilote
J'en ai bien l'impression , je vais remettre de l'essence récente mardi et j'irai faire un tour avec pour voir si tout va bienlaurent59 a écrit:C'étaient donc bien les joints neufs défectueux?
Sylvain- Pilote
pour cette raison ; il faut mettre des joints d 'origine kawa
Entièrement d'accord
vava- Pilote
Bon après avoir démonté à nouveau la rampe de carbu et nettoyage , je re fais une tentative avec une nourrice et super pas de fuites
, je remonte le réservoir et j'essaye à nouveau et là patatra fuite à nouveau d'essence au même endroit et ça coule vraiment bien par la durite de trop plein des carbus 3&4
Sylvain- Pilote
C'est con mais tourmax c'est de la daube pour rester poli ! rien ne vaut l'origine!
as tu changé les toriques des puits de pointeaux ?
ton PB de fuite vient soit des joints de pointeaux, soit de ton niveau de cuve, ou encore pointeaux bloqué!
numag30- Pilote
Les joints de cuves ne fuient plus mais l'essence sort par la durite de trop plein , les joints toriques de puits sont neufs et d'origine kawa , j'ai fait un réglage des flotteurs pourtant , les pointeaux des carbus 3 et 4 me sembles ne pas avoir de résistance , par compte il a fallu que j'y mette du mien pour faire rentrer les puits ..... avec les joints neufs ....
Sylvain- Pilote
numag30 a écrit:ton PB de fuite vient soit des joints de pointeaux, soit de ton niveau de cuve, ou encore pointeaux bloqué!
Phil.R- Pilote
Perso quand je monte des joints torique neuf, je leur met un coup de graisse silicone en bombe.avec des joints origine il devraient rentrer sans bléme!Sylvain a écrit:Les joints de cuves ne fuient plus mais l'essence sort par la durite de trop plein , les joints toriques de puits sont neufs et d'origine kawa , j'ai fait un réglage des flotteurs pourtant , les pointeaux des carbus 3 et 4 me sembles ne pas avoir de résistance , par compte il a fallu que j'y mette du mien pour faire rentrer les puits ..... avec les joints neufs ....
A mon avis à revérifier....
numag30- Pilote
Je voulais plutôt dire "Pour décoincer le ou les flotteurs"Phil.R a écrit:...pour le ou les pointeaux bloqués, essaye de tapoter les cuves avec un bout de bois et des petits coups de marteau
Phil.R- Pilote
numag30 a écrit:Perso quand je monte des joints torique neuf, je leur met un coup de graisse silicone en bombe.avec des joints origine il devraient rentrer sans bléme!Sylvain a écrit:Les joints de cuves ne fuient plus mais l'essence sort par la durite de trop plein , les joints toriques de puits sont neufs et d'origine kawa , j'ai fait un réglage des flotteurs pourtant , les pointeaux des carbus 3 et 4 me sembles ne pas avoir de résistance , par compte il a fallu que j'y mette du mien pour faire rentrer les puits ..... avec les joints neufs ....
phiphi- Pilote
Voici le coupable , une aspérité sur l'entrée du puit qui bloqué le pointeau
Sylvain- Pilote
Alors plus de fuite mais elle fume .....
Une bonne synchro est nécessaire car elle tourne pas très rond et avec le starter ...
Sylvain- Pilote
» nouvelle venue !!
» Nouvelle venue !
» Pan dans mon garage
» La construction de mon bloc dans le garage
» et une nouvelle rockstar dans le garage? (Titus inside)
» Nouvelle venue !
Page 4 sur 4
